duda cableado cuadro electrico
pepillo
buenas tardes
tengo un amigo con una casa antigua de los padres y quiere poner un medidor de consumo digital en el cuadro electrico y le dije que se lo pondria, pero cuando he ido a verlo, veo que tiene 3 cables y el interruptor general es de 3 polos.
hay 220v entre cada uno de los cables y el dice que ya no tiene contratado trifasica, el caso es que no habia visto nunca este tipo de acometida, si la de 4 hilos a 380v.
es normal esta instalacion? podre poner un medidor en el cuadro (los que veo en amazon son para 4 hilos)?
gracias
Veo que tienes doble personalidad Pepillo/Nachete
> De los 12 grupos de conexión de transformadores de distribución 4 de ellos tienen salida delta (o sea que no tiene neutro) y los 8 restantes pueden llevar neutro o no (depende de que, tras el símbolo de la estrella, ponga una N o no.
> El que no tenga actualmente contratada trifásica no significa que en esa acometida no la haya. Si tenía trifásica, la dejó, y sigue teniendo servicio en toda la instalación es que alguna reforma se hizo. O sea que es más que probable que no estés haciendo bien las mediciones
> Si hay tensión en los 3 cables de distribución, referenciados entre ellos, hay trifásica
Esto nos conduce a:
1) Si no sabes discriminar las fases en un sistema trifásico
2) Si no se te ocurrió pedirle el recibo de la luz, a ver qué tarifa tiene contratada
3) Si desconoces los sistemas de distribución existente
2) Si no sabes medir correctamente la tensión en las líneas
3) Si no sabes si se puede conectar un contador trifásico con neutro a una acometida 3P
4) Si no sabes conectar el reloj de la piscina...
¿ QUE COÑO HACES TÚ METIÉNDOLE MANO A UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA?
Cordial saludo
B
BBOBeine
Кто знает, как прошить вызывную панель DS06A от завода Beward к IP видеомонитору SM400W. Саппорт завода Бевард спит. Не дозвониться.
