Hola a todos!
Es mi primer post, tenéis una comunidad genial, espero poder aportar tanto o más como todos y poder ayudar a hacerla crecer...!
Me ha traído a aquí el intentar poner un interruptor inteligente (a través de un relé Sonoff MINIR4) en una habitación con dos interruptores, mi intención es dejar el primer interruptor funcionando como hasta ahora y condenar el segundo interruptor, sustituyéndolo por el relé ya que queda debajo de un cabecero nuevo. Solo hay dos placas visibles en la habitación, por lo que entiendo que son dos interruptores conmutados que encienden una única lámpara. Mi sorpresa es, que cuando he desmontado el segundo interruptor que es donde colocaría el relé, me he encontrado con que el interruptor tiene dos hilos de entrada que vienen del primer interruptor (hasta aquí nada raro), pero me he encontrado además, dos hilos de fase que entiendo irán hasta la lámpara, ¿es normal esto porque el punto de luz tenga dos cables?
El interruptor no enciende ni apaga nada más que la lámpara del techo que es normal con 4 bombillas que encienden y apagan a la vez y los dos interruptores solo tienen una placa cada uno. No tengo muy claro como conectar el relé con este esquema, porque todos los casos que he visto, se hacían con una única fase en el relé.
¿Podéis echarme una mano porfa?
Una ronda para todos a mi coste si me podéis "echar un cable"
