DI > Digital Input, o sea ENTRADAS digitales
DO> Digital Output, o sea SALIDAS digitales
AI > Analogic Input, o sea ENTRADAS analógicas
AO> Analogic Output, o sea SALIDAS analógicas
Ahora bien, si no sabes interpretar una cosa tan sencilla, mal vas a saber hacer las conexiones, tanto de entradas como de salidas, lo que conlleva el riesgo de quemar el PLC
Interpretar esquema de conexiones físicas,la pregunta es sencilla,no que me describas el significado de los borneros...
Un poco de seriedad: para meterle mano a un PLC hay que tener unos conocimientos básicos, saber qué es una entrada, una salida, una señal analógica, etc.
Luego MAMARSE el manual del PLC en cuestión, en el cual vienen claros ejemplos de cómo se conectan entradas y salidas. Así mismo ahí vas a saber si te sirve la propia fuente que lleva incorporada el PLC (si la lleva) o si por consumo de las salidas necesitas conectar una fuente auxiliar
Si una vez leído eso aún no sabes interpretarlo mejor lo dejas, ya que el siguiente paso sería abrir la ventana para despejar el humo
El manual del PLC está colgado en la red, es de acceso directo para todo el mundo
me.szwedowski
Hola, eliminaste el mensaje... pero creo que tu consulta venía por la conexión de LOGO 8.3. No te preocupues, acá nadie nació sabiendo y te comento que tuve compañeros que trabajan en la única empresa estatal de mi país eléctrica monopólica (UTE) que quemaron sensores, plc, cortocircuitaron... y bueno, así es el aprendizaje.
En logo tienes por defecto la entrada i3 e i4 que son para contadores, ideal para encoder; después tienes i7 e i8 para utilizar de entrada analògica, pero se puede configurar desde el softweare i1 e i2 para que también sean analógicos. Después si no los quieres usar analógicos, obvio, los puedes trabajar digitales. Te paso un esquema que hice en AUTOCAD con las entradas rápidas para un encoder. Como verás trabajè 24v DC las entradas y las salidas 230v AC.
Espero te sea de utilidad.
