A ver si alguien me puede ayudar en esto
La idea es básica...
Compre este interruptor wifi y lo quiero comandar con la red wifi que crea un teléfono celular, funciona perfectamente con un Router de fibra, pero con la red del teléfono me crea un conflicto IP y no se empareja, probé solo con la red wifi, pero necesita internet para emparejarse y crear una especie de dominio IP para comandar el dispositivo.
Cree una red con este Router, conectándolo al wifi del teléfono, me da el mismo problema, el punto de acceso que se crea es transparente incluso cambiando la ID y es como si se conectara directamente al teléfono.
Lo que si que conseguí, es hacerlo funcionar con la aplicación en otro teléfono. Si no veo solución lo tendré que hacer asi.
Esto lo quiero hacer para una casa de campo donde no tengo internet, para encender la luz del patio desde fuera, lo podría hacer con interruptores RF, pero no les podría conectar los interruptores normales.
Un saludo.
Tan sencillo como descargarte una app que comande el Mini Smart Switch. Es decir, una app compatible con el interruptor inteligente y hay muchas.
Si es lógico, hasta ahí llego, no lo puse asi directamente ¨Lo que si que conseguí, es hacerlo funcionar con la aplicación en otro teléfono¨, precisamente es la aplicación recomendada por el interruptor, la que me crea el conflicto IP
Pues busca otra aplicación o cambia de móvil
Lo de hacerlo con dos móviles, eso lo tengo pensado, quiero comprar uno nuevo, el que tengo esta viejo, lo de cambiar de aplicación, si todas se basan en un dominio ip en la nube, no veo que lo solucione, pero lo trasteare.
También puse este post, por si alguien se enfrento a este problema y como lo soluciono.
Vitornillo
Si funciona con el router de fibra, no veo razón para que no funciona con el TPLink. Dime, por favor, el modelo exacto del aparato para ver el manual del mismo.
La conexión con el router esta basado en este video.
el problema viene cuando te conectas por wifi al Router con el móvil a la vez que compartes datos, tanto que el router cambia la dirección ip y me deja sin internet el pc
Vitornillo
Lo que hace el señor del vídeo es dar poner la parte wifi del router como cliente inalámbrico del móvil. Luego internamente el router hace un puente entre la parte wifi y la cableada --> Esto NO te lo van a hacer de manera automática todos los routers.
Es posible que esté equivocado, esté pasando algo por alto o no haya entendido bien, pero es que ese escenario no aplica en tu caso...
Lo primero si sólo necesitas wifi (y no internet), haz copia de la configuración del router, resetéalo a fábrica y en modo operación ponlo en punto de acceso "Punto de acceso" (NO extensor de rango), crea tu propia red wifi, llámala como quieras y pon una contraseña que te acuerdes . A esa nueva red conecta el móvil y el interruptor wifi y debiera funcionar.
Si no funciona (casi seguro se debe a la aplicación del móvil que obliga a llamar a casa...) necesito saber si el router de fibra óptica que mencionabas antes está en la misma vivienda.
Eso que remarco fue lo primero que hice con router que tengo de los de ADSL, que a veces los uso como punto de acceso cableado, para conectar el interruptor en modo local y si necesita internet, como dije, al emparejarlo crea un punto de acceso en la nube y necesita internet, ya que después, el interruptor se puede comandar desde cualquier parte, incluso con datos y no pierde la configuración aunque este sin tensión.
Si yo tuviese fibra o otro tipo de conexión en la casa de campo, que no fuera el móvil, con datos compartidos, no tendría ese problema.
Probé con otras aplicaciones y dan el mismo conflicto ip,
Vitornillo
Vale parece que ya me voy aclarando. Si no tienes otra salida a internet que tu propio móvil (que en ese caso la configuración del video SI que es correcta) ..... en mi opinión vas a necesitar:
- Uno de esos routers de ADSL como punto de acceso conectado a la pata Lan del TPLink.
- Otro móvil conectado a la wifi de ese punto de acceso.
- El interruptor conectado a la wifi nueva.
O más fácil un router 4G y apañado............
Como dije en otro comentario, con eso se soluciona el problema.
