Actualizar instalación eléctrica casa
miavi
Buenos días a todos vamos a reformar una vivienda y de paso actualizar el sistema eléctrico que me parece que es el de origen de los años 70.
Esto es lo que tenemos en la entrada de la vivienda son protección ni nada similar, que supongo que habrá que poner un cuadro con protecciones diferenciales etc...
Luego en la cocina únicamente tenemos estos enchufes. (Uno es para la lavadora y otro para el horno-vitro) La vitro va conectada al horno, y este a la corriente.
Los que vamos a comprar será una placa de inducción y un horno, cada uno con su conector eléctrico, en el caso de la placa con un enchufe de fuerza.
Esto es un justo debajo de la pila, nuestra idea el cable negro que es el de la placa, llevarlo aéreo justo donde irá el horno y la placa.
Y el de la izquierda más de lo mismo, llevarlo donde la lavadora.
Por mucho que estuve mirando no veo que te existan conectores de fuerza aéreo, además que la sección del cable tendrá que ser mínimo de 2.5 para soportar 20 amperios.
Muchas gracias de antemano para quien pueda darme algo de luz.
Hola, Como dices la palabra supongo, supongo que llamaras a un electricista para esto ?
Enchufes simón 32 y sin tierra, que peligro.
Un poco de luz con musica
miavi
Es una casa muy antigua, un electricista me hará lo de los magnetos térmicos.
Pero lo del horno pensaba hacerlo yo mismo. Los enchufes actuales son con tierra, los juegos que pondré con enchufe de fuerza irán con su tierra al ser de 25 amperios y cable de 4 o 6 mm
2j_
Asegúrate de que el electricista te ponga diferenciales superinmunizados o tipo F y no te ponga los diferenciales baratos tipo AC
miavi
Gracias, me lo apunto, tendrá que poner algo decente porque me tendrá que hacer el informe para subir la potencia , actualmente solamente puedo tener 3.2kw
lemmy
No creo que la vivienda tenga chismes que necesiten IDs de tipo F, que valen un buen pico.
Pero para saber eso, habría que medir y dudo mucho que se vaya a hacer. Mejor emplear un ID para los electrodomésticos de la cocina y un ID para enchufes y alumbrado (de clase AC). Divide y vencerás
miavi
Lo que más gastará será el horno y la placa de inducción.
Luego hay dos aparatos de aire que tienen 30 años
Quizás se lo deberias dejar todo al electricista, ya que veo que no tienes muy claro qué sección lleva cada circuito.
No hace mucho hice parte de una vivienda y la suerte fue, que la línea individual era de 6mm2, tu no dices nada de la sección, que tiene esa vivienda.
miavi
Todavía no lo tengo claro la sección del cable que tiene actualmente, tengo que abrir un enchufe de la cocina y comprobarlo, pero por la época y lo que había antes (cocina de gas) no creo que sea más de 4mm, que es lo mínimo para 25 amperios. La de 6mm llega a 30/32 amperios.
Se hizo el cambio de cocina de gas/horno de gas hará como 10/15 años, y en su día quien instaló el horno vitro lo conecto así, habría menos seguridad que hoy en día, y todo era suficiente...
Eso sí , viendo las instalaciones que lleva, dudo muchísimo que tenga un circuito independiente para cocina, la casa es construida en 1970/72 y jamás se tocó el sistema eléctrico.
Lo que necesitaba saber, ya lo dijeron en una respuesta anterior. Mil gracias a todos por molestaros en contestar las dudas
yo no te estoy hablando de la línea de la cocina, me refiero a lo que pusistes en tu comentario de remodelar la instalación y de poner diferenciales y magnetos, me refiero a la línea desde el contador hasta la vivienda.
