Alarma en un servo o driver
antonioalgus
Hola compañeros!! Tengo una alarma en un servo que controla un motor, me da una alarma y no se que es. A ver si a alguien le a pasado o conoce de este tema y me puede ayudar.
Aquí no se pide ser listo solamente tener un poco SERIEDAD.
El drive tiene marca y dentro de la marca un modelo concreto. Este se entrega con su manual, su CD o bien una dirección Web. Dentro del manual vienen los códigos de error, si es que se puede visualizar...
Ok, muchas gracias, a ver si encuentro algo que me pueda ayudar. Un saludo
Cuando se hace una consulta, de ese tipo, se pone la marca del drive y su referencia. También el código de error. Si hay suerte es posible que haya el manual por la red
Lo primero que hay que revisar cuando el drive marca error es el cableado, tanto en el propio drive como en el motor. Las conexiones por conectores (si lleva) son bastante delicadas. Aunque, aparentemente, dé la sensación de estar suficientemente apretadas las bornas, hay que incidir sobre ellas, con tiento y sin pasarse
antonioalgus
Hola, el modelo del servo es omron R7D-AP02H Driver 200v/200W smartstep. Y la alarma es intermiten A intermitente C intermitente 2. Un saludo
