Se que un rayo es una tremenda cantidad de energía descargada en menos de un segundo, y que aprovechar esa energía de la parte final de un rayo no es muy rentable, sin mencionar que no podemos predecir donde caerá uno.
Eh estado investigando un poco y eh deducido esto:
Un sistema de almacenamiento de mas de 10,000 super-condensadores de grafeno, actuando como uno solo. cada uno tiene un volumen aproximado de 600 cm3, y 10,000 tendrían un volumen cercano al de una camioneta pequeña (6 m3) cada uno puede almacenar hasta 10,000 faradios cargándose y descargándose en 4 minutos.
Si bien por separados un rayo los freiría si o si. Pero si 10,000 los unimos, toda la energía del rayo se dividiría entre cada uno, y el tiempo de carga se reduciría a aproximadamente 24 mili-segundos, menos de lo que un rayo dura(30 mili-segundos). así se podría captar esa energía (usando el concepto de la unión hace la fuerza). Y debido a su tamaño y peso podrían ser implementados en "aeronaves especiales" para este sistema, así cuando halla una tormenta simplemente se deben desplegar las aeronaves y dirigirse a la tormenta para cargar los super-condensadores y dependiendo del avión se podrían poner 3 o mas dentro para captar mas energía.
