Hola a todos. Estoy queriendo armar una serie donde pueda probar equipos que puedan estar en corto.
La idea es que la serie tenga dos tomas, cada uno de ellos en serie con una bombilla / lamparita, y otros dos tomas que estén en paralelo entre sí.
La entrada de corriente la haría a través de la ficha hembra de una fuente ATX, le dejo la imagen
Seguido de esto pondría un interruptor y un fusible. Y acá es donde viene mi duda, vivo en Argentina donde la corriente es de 220v y vienen fusibles de 250v y todo tipo de valor en cuanto a amperajes respecta ¿cuál me convendría usar?
Y en cuanto a interruptor compre uno con piloto porque me gusta que tenga luz. En el mismo dice 3A 250VAC - 6A 125VAC, tiene cuatro patas, dos grandes y dos chicas ¿Quería saber cuáles debería usar? ¿Y en tal caso, que por una pata debo poner el cable de la fase y sacarlo por la otra pata no, o al tener el piloto tiene que haber un neutro? les dejo fotos de la misma.
Espero que me puedan ayudar. Gracias de antemano!
