Alguien que entienda electricidad ye pueda ayudar con esto :
Se tiene un sistema de refrigeración instalado en una cámara frigorífica para conservar 3 toneladas de carne de cerdo no congelada.
Lógica de funcionamiento del sistema frigorífico:
1- Temperatura de set point de la cámara designado según tipo de acción a realizar sobre el producto y el tipo de producto.
2- Toda acción cometida sobre los motores debe ser indicada por Luces Pilotos
3- El compresor parte con retardo de 60 Sg, desde la partida del sistema con S1
4- Partida del compresor por control diferencial de temperatura de 2 °C sobre el set point.
5- Parada del compresor por control diferencial de temperatura de 1°C bajo el set point.
6- Partida y para del ventilador de condensación (Vc), por consecuencia del compresor.
7- Partida y parada del ventilador de evaporación (Ve) por función de encendido y apagado del sistema.
8- Detención del compresor y reintegro automático por accionamiento de dispositivo de seguridad para control de presión elevada en el lado de alta. (presión elevada en un 50 % la presión nominal de trabajo del equipo).
9- Detención del compresor y reintegro automático por accionamiento de dispositivo de seguridad para control de presión de baja, en el lado de alta. (presión disminuida en un 50 % la presión nominal de trabajo del equipo).
Dato extra de fábrica del compresor:
- Refrigerante 404 A - Presión de succión 6,3 bar
- Aceite compatible POE
- Rc = Pd/Ps = 3
- Rc = Pd/Ps = 3
