Calculo de protecciones
pumukiman16
Buenas tardes soy nuevo en el foro, me gustaría haceros una consulta:
Estoy diseñando un armario de distribución (Trifasico) de potencia y tengo que calcular la proteccion de cabecera, de este cuadro van a colgar equipos trifasicos y equipos monofasicos, por ejemplo una planta de ósmosis de 22KW, un descalcificador de 2.2Kw y una dosificadora de 2.2kw monofasica.
Mi duda es cuando tengo cargas monofasicas y trifasicas a la hora de calcular la intensidad total como seria lo correcto hacer la suma de potencias de las 3 y usar la formula de corriente trifasica o diferenciar y después sumar las dos?
No se si me explicado bien.
Gracias por la ayuda
Hola, tienes que diferenciar y sumar las dos. Supongo que el descalcificador también es monofásico. En ese caso y si la tensión de suministro fuera 3x230/400 voltios, yo pondría al cuadro de protección y mando, derivación 4x(1x10 mm) + t en Cu RZ1-K. No sabemos los metros de la derivación pero con esta sección vas a tener margen. Le pondría un IGA C50A 6 kA. Para la planta de osmosis, 4x(1x10 mm) + t en Cu RZ1-K y protegido con un pia C40A 6 kA. Y tanto para el descalcificador como para el dosificador, 2x(1x2.5 mm) + t en Cu RZ1-K y protegido cada circuito con un pia C16A 6 kA. Además a cada circuito y aguas arriba de su correspondiente pia, interruptor diferencial: para la planta, interruptor diferencial trifásico In 40A 0.03A y para los otros dos circuitos, diferencial monofásico In 25A 0.03A para cada uno.
Espero que te sirva
pumukiman16
Buenas otra vez,
Alguna vez habeis utilizado el programa de calculo el DEMELECT? si lo habéis utilizado que opinais de el?
Hola, ni idea. No conozco ese programa. Al final qué protecciones has puesto a tu cuadro trifásico???? Gracias.
pumukiman16
Buenas , estoy haciendo cálculos y obteniendo información sobre lo que quieren conectar ya que la información que puse es un ejemplo, pero a primera vista voy a necesitar poner un IGA de 800A, va a ser un buen armario de potencia jajaja.
