Campana extractora Falmec
nielk95
Compré una Falmec Tab que, según se anuncia (ver foto adjunta), permite la ventilación hacia el techo o la pared. Si observais las fotos que adjunto (las tres últimas son de mi propia unidad), debería ser posible, ya que tiene un corte circular en la parte trasera.
¿Alguien sabe cómo usar el extractor de aire en la parte trasera de la máquina o por qué está ahí si no hay una forma clara de habilitarlo o incluso de pasar el conducto por ahí? Parece totalmente redundate.
Me desconcierta un poco el diseño de este aparato, que parece no tener sentido considerando que Falmec lo anuncia claramente como una unidad de pared y se tomó el tiempo de cortar la parte trasera de la aluminio y dejar definido en el croquis que tiene ambas salidas !! . Se puede ver el extractor en su interior, que es de plástico negro, desde la salida a la pared que es la que pretendo utilizar.
... Gracias de antemano.
Fotos adjuntas:
    39,3 KB · Visitas: 2
    87,2 KB · Visitas: 2
    158,6 KB · Visitas: 2
    19,3 KB · Visitas: 4
    100,6 KB · Visitas: 5
    122,3 KB · Visitas: 5
    150,9 KB · Visitas: 3
    162,2 KB · Visitas: 3
    152,8 KB · Visitas: 3
Sin entrar en mas detalles, al no saber el modelo concreto, veo esto:
Y esto otro
Eso me lleva a deducir que hay 2 versiones de campana. Así que mira la referencia completa para ver si la tuya pertenece a la de salida trasera o la vertical
No obstante, en esa campana, si le quitas el cucurucho superior, y lo pones en el trasero, el flujo irá en esa dirección, ya que se supone que el mueble, de per se, taparía la salida superior. Y cuando la salida es superior la propia pared tapa la salida trasera, así que el flujo va hacia arriba
Al menos eso deduzco, al ser la salida forzada por el ventilador
nielk95
Hola, si tapas la salida superior el aire no tiene por donde ir ya que es la unica salida de aire. Lo que hay detras es un agujero que tuve que hacer despues de quitar un trozo otro de aluminio ''pre-recortado'' en forma de circulo. Y tampoco fue coser y contar.
Si tapara la parte superior simplemente no funcionara el invento. La unica solucion posible que veo es reorientar el motor?? Supongo que el anclaje del mismo se puede hacer en otra posicion pero ya es meterme mucho en la mente de un diseñador de campanas extractoras italiano.
Otro apunte es que no hay modelo alternativo de la Falmec Tab solo otro color y otro panel mas pequeño pero ninguna variacion intermedia.
Si reorientara el motor los filtros de aire negro que no estan directamente situados sobre la rendija supongo que tendrian que funcionar.
EDIT al post inicial porque tenia una parte que era contradictoria.
No atisbo a verlo, pero creo que el motor y cucurucho son solidarios. De ser así tienes que mover el conjunto motor cucurucho (mira a ver si pones fotos que se vea por todos lados
