Capacitor
edyvana
Hola a todos, se salió una de los cables del capacitor del ventilador de techo y no se dónde va? Adjunto foto en donde uno de los cables del capacitor está conectado y el otro no. Muchas gracias ☺️
    675,2 KB · Visitas: 5
Habrás visto que no colgaste ninguna foto. Si no te deja hacerlo es por el tamaño de la misma o por la extensión del archivo, el cual puedes reducir cambiando su extensión *BMP ó *PNG a *JPG ó *JPEG; cosa que puedes hacer desde el Paint
Si la estás colgando desde el móvil la puedes redimensionar desde el mismo indicándole que te la guarde con menor resolución (Mpx)
edyvana
Ya le agregué la fotón . Si puede veala por favor
Resulta aventurado emitir una opinión, sin saber qué hace en realidad el conmutador que se ve en la parte superior colgado de la regleta, que bien pudiera ser para elegir velocidad o sentido de giro. En función de ello el condensador iría al cable azul o al negro
Si no anduviste mariconeando con los cables, en buena lógica, iría conectado al cable azul (ya que sino se cruzarían los cables) Puedes hacer una prueba de "riesgo controlado" que consiste en separar los hilos del cable suelto volteándolos hacia el aislante y dejar 2 pelos que serían los que conectarías al cable azul, a modo de fusible . Si es necesario pelas un poco mas el cable y los pelos que utilizas como fusible no hace falta que los atornilles, solo arrimarlos a la conexión. Por supuesto todo esto hacerlo sin tensión, teniendo en cuenta que el interruptor que comanda el ventilador corta solo sobre un hilo con lo cual el otro puede tener corriente de retorno. Como digo hay cierto riesgo, de ti depende decidir si estás capacitado para hacer la prueba
edyvana
lo puse en el cable azul y sigue girando lento.... osea arranca pero no sube a la velocidad que deberia tener. Que sera?
