Buenas tardes. Saludos para todos los forista. Tengo 8 cautines de 6 V-15 W. Supongo que con ellos puedo montar un banco de trabajo para 8 operarios, pero no se para que tipo de "trabajos" se usarían considerando su potencia. ¿Alguien me podría orientar al respecto? ¿Qué tipo de fuente de poder debo usar para el funcionamiento de los 8 al mismo tiempo? Agradecido de antemano por su atención.
Ese tipo de soldador se utiliza para la soldadura de componentes electrónicos, a los que les afecte en gran medida la temperatura, como pudieran ser transistores y circuitos integrados, p.e. (en general todo lo que sean
componentes activos)
. El que sean de tan baja tensión también sirve para evitar daños , por transferencia de tensiones, en estos componentes
Lo que me dejar perplejo es que no teniendo ni puta idea de para qué sirven quieras montar una empresa con 8 operarios: veo que picas alto, y corto no te quedas (ten en cuenta que que alguno se va averiar durante los trabajos y te vas a quedar con operario sin herramienta)
En principio el cautín funciona tanto en AC como en DC, a no ser que traiga electrónica integrada, como pudiera ser control de temperatura, o un diodo para utilizar nichrome resistivo de más grosor
Por tanto el alimentador/transformador debe ser de una potencia nominal superior a 120 W (8x15). Pero que no te preocupe mucho ese dato pues si es del doble no pasa nada: el alimentador seguirá consumiendo sólo los 120 W
