Condensadores para motores monofasicos
miru
Buenas tardes. Querría que me orientaran en una buena marca de condensadores permanentes para motores monofásicos.
Los utilizo con bastante frecuencia y duran muy poco tiempo (1 o dos años a lo sumo).
Prefiero pagar mas pero no tener que cambiarlos tan frecuentemente. He probado varias marcas y todas dan un resultado similar.
Últimamente he utilizado Bianchi pero es igual.
Les agradecería si conocen una marca de buena calidad.
Sería interesante saber
> El valor de la capacidad del condensador
> Potencia del motor
> Tensión de trabajo
> Número de horas/ciclos de arranque del motor
> Tensión nominal del condensador que utilizas
Una foto in situ sería reveladora
> Así mismo, y ya que tienes tantos averiados, desencubar uno de ellos, para saber si la avería es por pérdida de capacidad o por perforación del aislante
miru
Buenas Cortocircuito. Gracias por la respuesta.
No es para un motor en concreto. Los utilizo en múltiples motores, la mayoría ventiladores.
Con potencias ente 0.37 y 1.5 Kw. La tensión de trabajo es 230 y utilizo siempre condensadores de máximo 450V.
Los ciclo de trabajo son muy variables, puede se un arranque cada 4 minutos ó un tiempo de trabajo de varias horas seguidas. depende de la aplicación
En algunos ventiladores el condensador original dura muchos años y al cambiarlo dura un o dos años (y el mismo que el original no lo consigo).
No consigo una marca de buena calidad, y no es cuestión de precio.
miru
Me olvidaba del tema de las averías, tengo los dos casos pero mas por perdida de capacidad.
Supongo que será la famosa obsolescencia...
>La norma que regula la vida útil de los condensadores de arranque de motores es la EN 60252 y la fija en "hasta" 30.000 horas
>Lo usual es que no sobrepase las 10.000 h
>Si no has probado ya los de LIFASA te los recomiendo
También tiene mucho que ver la presencia de armónicos en la instalación, ya que aunque el condensador sea de 450 V ese valor lo puede alcanzar en picos. Eso "no jode del todo" al condensador al ser auto regenerables, pero le hace perder capacidad. De ahí lo de desarmarlos y desenrollarlos para ver si esa es la causa (se ve como una mancha en el aislante del polipropileno)
