Conexión de batería, inversor y cargador con relé.
rembertoloanny
Hola. Estoy intentando construir un sistema que permita cargar una batería de 12V automáticamente cuando exista corriente eléctrica en la casa y cuando no exista que se active un inversor conectado tambien a la batería. Para eso uso un relé la simbología de mi relé es la siguiente: 1 contacto de bobina, 2 contacto de bobina, 3 entrada, 4 contacto normalmente cerrado y 5 contacto normalmente abierto.
Hice la siguiente conexión usando los números de conectores mencioné anteriormente: el conector número 3 del relé lo conecté al positivo de la batería, el conector número 4 lo conecté al positivo del inversor, el conector número 5 lo conecté al positivo del cargador, el conector número 1 lo conecté al positivo del cargador, el conector número 2 lo conecté al negativo del cargador. El negativo tanto del cargador como del inversor quedaron conectados directamente a la batería. Cuando está apagado el cargador, el inversor se mantiene encendido, cuando se enciende el cargador se apaga el inversor y se comienza a cargar la batería correctamente. Hasta ese punto todo bien pero si vuelvo a apagar el cargador el inversor no enciende, a que se debe eso?
Múrtiga
Buenas, una foto del relé -donde se vean todas sus características o su modelo- facilitaría las respuestas.
