Conexión GX16 3 pines... Aparato antiguo Nikon.
Lucaslotrv
Hola!
(Soy un novato TOTAL, necesito ayuda...)
Hace unos días conseguí un aparato antiguo sin cable para enchufarlo. Tras buscar un poco creo que tiene una conexión GX16 de 3 pines de "aviación".
Está marcado como 220V 50Hz.
Mi pregunta es, si consigo un cable con dicho cabezal ¿puede conectarse directamente a la red/enchufe? ¿Necesitaría algún tipo de transformador? ¿Se quemará?
¿Cómo puedo conseguir poner esto en funcionamiento?
Vi que el fusible estaba ok, aun así lo cambiaría antes de probarlo.
Gracias!!!
WhatsApp Image 2025-01-21 at 10.56.38.jpegWhatsApp Image 2025-01-21 at 10.56.37.jpeg
Efectivamente es un conector GX (habría que tomar medidas para saber qué modelo es) De por si ese conector no tiene polo definido de tierra, así que ya depende del fabricante el que haya elegido (si es que uno de ellos es de tierra)
Por tanto, o bien compruebas continuidad entre masa y los pines, o desmontas a ver "cómo es por dentro"
Para casos como ese de "por si explota" lo que yo hago es seriar la alimentación con una lámpara de filamento de 230 V . Si no explota ya meto tensión directa
En cualquier tienda de electrónica "de las de antes" puedes conseguir el conector hembra
Lucaslotrv
Madre del amor hermoso...
Entiendo lo que dices pero no tengo experiencia. Es un objeto además relativamente preciado entonces no quiero arriesgarlo a la suerte de mis torpes conocimientos jaja
Supongo que lo llevaré al algún técnico o tienda de las de "antaño"...
Mil gracias!
Investiga un poco por la red, que a lo mejor encuentras el manual
