Conexion por cable r45
Isi
Hola he conectado mi PC que esta en el 2 piso, a traves de la instalacion electrica a la planta baja que esta el router, con cable nivel 6 pero me conecta, algun sugerencia. Gracias.
No estoy muy puesto en esos menesteres, pero creo recordar que el RJ45 lleva 8 conductores y ahí sólo veo 4. Tampoco recuerdo si la prolongación se hace con conexión punta a punta o cruzado
Así mismo pasar un cable de red por la canalización eléctrica no es la mejor opción. En ese caso lo hay que hacer con fibra
Espera a ver si aparece por aquí PcFex que está mas al día de esas cosas
fejomaqui
Muy buenas.
Los PC's llevan los 4 pares conectados (8 hilos), llamados UTP. El que sale en la foto es de 6 hilos que es que se utiliza para algunos porteros automáticos.
Para poder hacer lo que tu quieres tienes que conectarlos siguiendo el esquema T-568B
Empezando desde el cable 1, la secuencia sería:
1.- Blanco/Naranja
2.- Naranja
3.- Blanco/Verde
4.- Azul
5.- Blanco/Azul
6.- Verde
7.- Blanco/Marrón
8.- Marrón
Así que, empieza por cambiar el cable por uno UTP de verdad, de categoría 6 en adelante.
Otra opción, es hacer lo que te dice el compañero y es usar FOP (Fibra Óptica Plástica), te evitarás problemas de interferencias
2j_
Si no puedes cambiar el cable puedes usar sólo 4 hilos(2 pares) pero sincronizará a 100Mbps si el cable no es muy largo, ya que al no ser trenzado es equivalente a un categoría 3,
Como dicen en un comentario ese cable es de telefonillo de 6 hilos y aunque fuese un cat6, no podría ir por donde va la electricidad, se tiene que usar una canalización independiente o por la del teléfono o la de la antena, para ir con cables eléctricos solo se aconseja la fibra óptica plástica.
2j_
Suponiendo que no es de aplicación el reglamento de ICT2, en el REBT ITC-BT 20 se dan varios casos pero el que se puede aplicar aquí no es el último sino el primero, por tensión de aislamiento (no tensión de trabajo)
Un ejemplo claro que ahora se está utilizando mucho es en las instalaciones solares de autoconsumo donde el cable de datos del medidor de energía se conecta al inversor por la canalización del cable de potencia, y hay unas cuantas en España certificadas
Evidentemente lo es lo mejor, pero sobre todo en instalaciones antiguas a veces no queda más remedio, para no hacer rozas, pintar, etc.
2j_
ITC-BT 36
A los efectos de la presente instrucción se consideran tres tipos de instalaciones a
muy baja tensión: Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS); Muy Baja Tensión de
Protección (MBTP) y Muy Baja Tensión Funcional (MBTF).
Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya
tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una
fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad
conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o fuentes equivalentes,
cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra.
Las masas no deben estar conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de
protección.
Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Protección comprenden aquellas cuya
cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y, por razones funcionales, los
circuitos y/o las masas están conectados a tierra o a un conductor de protección. La
puesta a tierra de los circuitos puede ser realizada por una conexión adecuada al
conductor de protección del circuito primario de la instalación.
-Tensión
-Aislamiento
carlos00c
Yo creo que lo más fácil es que vayas a una tienda de cables y compres ese cable de router a PC y con la distancia adecuada, no son caros en exceso, y te olvidas de todo después de conectar Un saludo
ITC-BT 36
protección.
-Tensión
-Aislamiento
Vuelvo a reiterarme en que un cable de datos no es un cable MTBS
Así mismo una interface Ethernet no es un cable de datos. No sé a dónde quieres llegar con el resaltado fosforito
