Conmutada con dos fases distintas
tcidras
Hola, cambiando el interruptor antiguo conmutado en unas escaleras por uno nuevo descubrí, que el cable de fase no era el mismo en un interruptor y en el otro, pertenecen a circuitos distintos, probé hacer una conmutada con dos cables exteriores y no funciona con lo cual llegué a la conclusión de que la fase no pertenece al mismo circuito, el problema es que al sacar el interruptor antiguo no me fijé en como iban los cables y ahora no consigo que funcione la conmutada, probé de varias formas y no consigo que funcione.
Esa es la penitencia de la osadía por meterle mano a una instalación sin tener NPI. Lo cojonudo del caso es que, encima, ahora la culpa va ser de la instalación, por no doblegarse a tus requerimientos
El esquema básico de una conmutada es este:
Ahora bien, formas de hacer una conmutación hay 4, y con todas ellas funciona perfectamente. Dicho esto te debes plantear si estás capacitado para interpretar el esquema y tienes los medios para discernir fase de neutro. De no ser así, tendrás que buscarte un electricista
