Buenos días,
Tengo una regata hecha de unos dos metros de largo aproximadamente en vertical. El otro día, el paleta hizo una chapuza: cortó los cables del extremo inferior y tiró del otro.
Resultado: he perdido los 3 cables de una salida, y de la otra sobresalen 15 cm. El problema es que el tubo corrugado debe de ser pequeño, y que los 3 cables de 2,5 mm2 van muy justos, con lo que no los puedo sacar. Necesito poner un enchufe, así que mi idea sería quitar los 3 cables de 2,5, y con el pasacables poner 3 cables de 1,5 mm2.
He estirado con todas mis fuerzas pero casi ni se mueven. Se me ha ocurrido también poner un poco de jabón desde arriba, a ver si ayuda a que haga un poco de movimiento (los 2 metros están en vertical, y los cables sobresalen por la parte de arriba).
Alguna idea de como puedo quitar esos cables incrustados en el tubo corrugado?
