Corriente alterna en un solo sentido
ismadick
Buenas tardes a todos, gracias por poder participar. Se que en corriente directa, si quieres que por un cable no retorne energía, se coloca un diodo. Pero quería preguntar si en un cable de corriente alterna se puede hacer lo mismo, o sea que en un sentido pueda circular voltaje y ampereraje y en el otro sentido no pueda circular nada, o 20mA como mucho, hay un diodo o dispositivo que lo pueda hacer? Y como sería la instalación en ese cable. Muchas gracias un saludo
Me da la impresión que tienes un pequeño cacao mental...de grandes dimensiones: si un cable lo tenemos energizado hasta un determinado punto ¿de dónde va venir otra corriente para que no retorne? :oops:
El planteamiento será otro, digo...
ismadick
Hola buenas tardes Coitocircuito. Gracias por responder. En las cerraduras eléctricas cuando colocas una controladora de acceso, se recomienda poner un diodo para que la energía circule por un cable hacia la cerradura, pero no interesa, que de la cerradura regrese energía hacia la controladora para no fastidiarla. O sea que el diodo funcione como en las tuberías de agua de válvula de retencion. De modo que vuelvo a preguntar, si tienes un cable por el cual circula energía alterna en un sentido, y no quiero que al quedar ese cable sin energía pueda circular energía en sentido contrario por el motivo que fuera, como se coloca el diodo díac si es que se puede.
Pon la referencia de la cerradura y de su circuito de control a ver de qué se trata. En principio es mas que probable que el cerradero sea de DC y el sistema que aludes sería un "anti bombeo" para que no le sigan llegando ordenes de apertura una vez establecida una
Yo sinceramente, en cerraduras AC, nunca vi que necesitasen un diodo, lo que sí vi en cerraduras DC que se les pone un Resistor Dependiente de Voltaje o VDR.
Hola, PcFex!! :)
El varistor se emplea tanto en los circuitos AC como DC y se coloca en paralelo con las bobinas. Su misión es proteger al contacto que acciona esa bobina de las sobretensiones que se producen durante el proceso de apertura (extra corriente de ruptura) las cuales darían como resultado que se fogueara dicho contacto
En DC se emplea también otro método de protección que es un diodo en paralelo con la bobina para fijar la polaridad a fin de proteger al resto del circuito
El enlace está referido a contactores y relés, pero es extensible a cualquier circuito inductivo
Hola, PcFex!! :)
Hola Coitocircuito
Si, pero como dije, solo los vi en algunos modelos de videoportero Fermax que usaban cerraduras de corriente continua, este tipo de instalaciones siempre son alimentadas con fuentes de alimentación 12, 24, 33V, dependiendo del modelo y las cerraduras salen del grupo fónico, por lo tanto ya salía una tensión bastante equilibrada de la electrónica.
Imaginate los VRM (Voltage Regulator Module) de una placa base, pues algo similar.
