Corriente alterna
beetram
No entiendo porque los cables de fase y neutro se distinguen por colores, si que entiendo que se deba distinguir el cable de tierra pero al ser corriente alterna y no haber polaridad creo que da igual saber cuál es neutro o fase y que se pueden conectar neutro con neutro o neutro con fase sin problemas. O eso creo, perdón por mi ignorancia pero necesito resolver esta confusión . Gracias.
Ya veo que tienes dudas existenciales:
En el caso de que en una botella tuvieras agua, y en otra ginebra, p.e. ¿Cómo distinguirías el producto?. Te lo contesto yo: Obviamente probando o leyendo la etiqueta
En el caso de los cables no creo que te atrevieras a tocarlos y los colores serían el equivalente a la etiqueta
Una vez resuelta esta primera duda procedemos a dar respuesta a tu segunda inquietud. Según tú se pueden conectar neutro con neutro o neutro con fase sin problemas. :oops: :oops: :oops: HAZ EL FAVOR DE NO DECIR BARBARIDADES, dedícate al estudio que buena falta te hace
Sería el equivalente a pensar que si un coche circula unas veces por la derecha y otras por la izda. de la carretera, según trayecto, no habría mayor problema de colisión si circularan dos a la vez por el mismo carril en sentidos contrapuestos
