Depende de la tipología que use el sistema de neutro de la instalación, la ITC-BT-08 y 22 del REBT español da una indicación al respecto.
En TN-C, el neutro nunca se protege, y el corte del neutro está prohibido.
En TN-S, el corte del neutro es obligatorio.
En TT, Cuando la sección del neutro es igual a la de las fases, no es necesario prever una protección de sobreintensidad en el neutro. En el caso de que la sección del neutro sea inferior a la de las fases, debe contarse con la protección contra sobreintensidades adecuada a la sección.
En IT, en caso del neutro distribuido, no recomendable en este tipo de esquemas IT, es necesario proteger el neutro con un interruptor automático con corte omnipolar y neutro protegido.
