Cuadros eléctricos en Industria
Julio
Hola, tengo una pregunta que no he podio resolver con el REBT, en el cuál se establece que cada circuito eléctrico que se tenga dentro de una instalación como mímimo debe de contar con una protección a sobreintensidades y cortocircuitos, y una protección a contactos indirectos. No obstante, me estoy encontrando cuadros eléctricos de enchufes (donde normalmente se conectar las máquinas dentro de un ambiente industrial) que sólo están protegidos con interruptores magnetotérmicos. Me gustaría saber si lo anterior es correcto o por el contrario se debería exigir la protección diferencial para cada uno de estos cuadros.
Lo que tiene que tener un equipo es protección diferencial, pero esta no tiene por qué estar obligatoriamente en su cuadro, sino que puede estar aguas arriba a este.
Esto se hace así para evitar tener que colocar ID selectivos, ya que la línea de alimentación desde el centro de reparto, al cuadro en cuestión, también tiene que estar protegida ante contactos indirectos
Independiente de los esquemas de automatismos, que pueda tener un cuadro, tiene que haber otros unifilares donde se vean claramente la protección de cada circuito y ahí es dónde se ve si la protección contra contactos indirectos está contemplada. Si por normativa tienes que hacer una inspección periódica, por parte de una OCA, eso te lo va a exigir sí o sí
Ahora bien ahorro y practicidad no se llevan bien: el tiempo de parada de una máquina, para ir a rearmar la protección aguas arriba, incide en su productividad. Así mismo añadir que el operario de la máquina no puede abrir el cuadro en caso de disparo de cualquier protección, sea diferencial o magneto térmica...a no ser que el cuadro esté específicamente preparado para ello (solo puede asomar la maneta de accionamiento, es decir no puede ser accesible ninguna parte bajo tensión del cuadro)
