¿De donde puedo sacar la acometida trifasica?
LaLitoRex24
Hola, en una ofician se van a instalar dos aires acondicionados, con su llave trifasica cada uno, en el tablero principal la es una alimentacion trifasica, pero con arreglos monofasicos, pero no hay espacio para adicionar una llave mas.
    188,2 KB · Visitas: 10
    145 KB · Visitas: 10
    198,7 KB · Visitas: 10
Esas cosas es mejor que las haga un electricista PROFESIONAL, el cual sabe de qué va el tema, cuánta carga hay instalada en el cuadro y cuánto se puede ampliar. Obviamente no es tú caso ya que, sino, no estarías haciendo tan peregrina pregunta...
Es más: si hubiera existido hueco, para colgar mas automáticos, no te hubiera preocupado para nada lo anteriormente expuesto
Harbarcete
Si tienes razon, no solo es canviar el cuadro de la entrada de la cometida para que quepa otra pia, hay que mirar lo que hay contratado e equilibrar las fases... si no todo va a saltar... saludos
