Diferencial de 25A con falla
Arturo3008
Hola buenas...
Tengo un problema con un diferencial que se cae al conectar el neutro, aún teniendo todas las protecciones abajo, es decir sin consumo, cambie el mismo por otro nuevo pero el problema persiste, alguna idea a que se puede deber...gracias de antemano
Eso quiere decir que tienes una derivación en la salida, bien por propia derivación, bien por estarlo un consumo cogido antes del automático o bien por estar pegado un contacto de uno de los automáticos que a su vez está derivado
Lo encuentras fácilmente desconectado los cables de salida del ID. Si deja de disparar vas separando progresivamente los puentes del circulo rojo, empezando por el último
Claro está que para hacer esto hay que tener unos mínimos conocimientos de electricidad y la herramienta y EPI´s obligatorios. De no ser así abstente de meterle mano a la instalación
Arturo3008
Hola CC...ya tengo el breaker identificado y el neutro que están ocasionando el salto de ID....revise enchufe por enchufe en el sector que está desenergizado y no encuentro nada...todo se ve normal...revise las fases y los puentes por su había alguno pegado, y hasta ahora el corte sigue sin ser identificado...alguna sugerencia
