Diodo soviético
plazavega
Hola, me llegó una estrella para el árbol de navidad fabricada en la Unión Soviética en los años 70 y funciona unos minutos hasta que se apaga. Entiendo que hay que cambiar el diodo pues no tiene otro componente que pueda estar defectuoso. ¿Me podéis decir por cuál diodo moderno puedo sustituirlo? 220V .Os pongo fotos.
Gracias.
Te puede servir el 1N4004 (5;6;7) PERO es mas que probable que la avería esté en una de las lámparas, al ir todas en serie...
EDITO: Cuelga la referencia completa que viene en el supuesto diodo ese, la tensión que figura en las lámparas y la tensión a la que lo tienes conectado
400 V 300 mA
400 V 1000 mA
plazavega
La referencia es la que viene en la 1ª foto, antes de ello está el símbolo diodo y su polaridad, nada más. En cuanto a las lámparas no viene nada y la tensión es 220V.
Voy a comprar el 1N4004 que me dices y lo pruebo y vendré para decirte,
Mil gracias, Coitocircuito, por ponerte a ello y la investigación, muy amable.
Ese tipo de lámpara era la usual en centralitas de telefonía . Lo usual es que sea de 24 V (aunque las hay de todas las tensiones) Coincide que sea de esa tensión: 5 x 24 V son 120 V y lo que hace el diodo es bajar la mitad de los 220 V, al recorta una semionda
Así mismo es probable que integrado en el enchufe de alimentación lleve incorporado un bimetal para hacer el parpadeo (fijate a ver si lo trae)
El diodo (en tienda especializada) se vende en 5 unidades por menos de 1 €
Antes de comprar debieras revisar que las lámparas estén bien. No sé si dispones de aparato de medida (también se pueden comprobar con un buscapolos)
plazavega
No, no lleva un bimetal. Las lámparas entiendo que están bien pues una vez que dejo pasar el tiempo y vuelvo a enchufarla vuelven a lucir. Es como si el diodo se colapsara al cabo de un tiempo y al dejarlo sin usar unas horas volviera a su estado.
Mañana tendré el diodo y saldremos de dudas. Saludos.
