Duda básica de electricidad
angabar
Hola buenas!
Antes que nada, un millón de gracias por dejarme formar parte de esta comunidad, hace tiempo que llevo queriendo aprender el noble arte de la electricidad y conocer todos sus secretos. Empecé hace un par de semanas leyendo la serie de libros de Tony Kuphaldt pero tengo una duda que creo que es bastante importante, ya que sin esto claro no se si debería seguir profundizando en el tema.
Vale, mi duda es, en ausencia total de resistencias, si hago una medición de la tensión en la batería (imagen) debería obtener como lectura lo que diga la pila? En el ejemplo 9V?
La segunda duda es, si hago la medición entre dos puntos cualesquiera del cable, sin resistencias que debería medir? 0V?
Si hago matemáticas siguiendo la ley de Ohm cuando la resistencia es 0, el voltaje también es 0, no? Porque? Este punto de que el voltaje pueda ser 0 aún conectandose a polos opuestos de una pila es algo que no logro a entender.
Alguien que me ayuda a aclararme un poco las ideas? Se que es una duda muy básica, pero me gustaría tener esto muy claro antes de avanzar más.
Un millón de gracias!
Tienes que seguir estudiando un poco mas, que no tienes las cosas claras:
Si juntas el positivo y negativo de una pila armarás un corto circuito que, dependiendo de la sección del cable, se llegará a incendiar (sobre todo en una pila de 9V) Así mismo al cortocircuitarla no medirás tensión por no haberla
Por otro lado resistencias de valor 0 no hay: cuando no hay resistencia el circuito está abierto
Múrtiga
Buenas,
poco que añadir a la concisa respuesta de Coitocircuito, pero, por mor del debate:
Eso dependerá del estado de carga de la batería.
El cable en sí tiene resistencia. Así que no es lo mismo que hagas el experimento con medio metro de hilo de 1 mm2, que con una bobina de 100 m de hilo de 4 mm2, ni dónde pongas las puntas del medidor.
Te recomendaría, angabar, fundar tu viaje por el bello mundo de la electricidad con textos específicos de Electrotecnia como paso previo o simultáneo a textos de circuitos eléctricos.
Cuando cortocircuitas una batería con un cable mides una tensión "de la hostia"
Y cuando cortocircuitas con un cable las puntas de prueba del aparato de medida lees una tensión "del copón"
