Duda básica dirección del recorrido por diferencia de potencial
BrokenBoring
Saludos a todos.
soy nuevo en el foro y en la electricidad y electrónica en general, y necesito para entender una duda que me surgió.
me encuentro leyendo un libro para aprender Arduino y que menciona que el recorrido de los electrones se debe a la diferencia de potencial o bien a una diferencia entre la magnitud de cargas en un extremo del conductor a otro (osea, un lado se encuentra respecto al otro cargado positiva o negativamente dependiendo del caso) y de que la regla general es de que, los electrones se moverán de un extremo cargado negativamente a uno cargado positivamente.
Hasta hay creo estar bien, pero, luego muestran un diagrama de un circuito cerrado con una batería, el recorrido del circuito (es decir el movimiento de electrones de un extremo a otro) vendría a ser: polo positivo---resistencia-----led----interruptor----polo negativo.
entonces, al ver eso quedo bastante confundido, ya que, no debería comenzar con el polo cargado negativamente, ya que seria el extremo con menor potencial o bien con mas cargas negativas, y de que por lo mismo los electrones se moverían hacia la carga positiva? oh bien entendí mal algo de lo anterior, o hay alguna forma de referirse a los polos con las baterías distinta?
gracias de antemano a todos.
Verás:
Yo llevo con eso de la electricidad y la electrónica desde mucho antes de que se "inventaran las aceras". Por eso puedo hacerte la pregunta de ¿Crees que eso del sentido de la corriente es importante?
Paso a explicarte cómo evoluciono ese asunto
> Primero dijeron que la corriente fluía desde el polo "a mayor potencial 😶" (o sea el "+") al de menor potencial (o sea el "-")
> Luego dijeron que la corriente "era un caminar de electrones". Por tanto fluían del polo "-" al polo "+"
> Como esto chocaba frontalmente con lo anterior entonces se sacaron de la manga que "la corriente eléctrica y la corriente electrónica"o_O eran equivalentes: en una fluían de "+" a "-" y en la otra de "-" a "+"
> Pero no quedó ahí la cosa, ya que tras un "nuevo descubrimiento" se dieron cuenta de que "la corriente era un caminar de electrones Y HUECOS". Por tanto cada vez que camina un electrón adelante queda libre un hueco (que ocupa el siguiente electrón). Lo que nos lleva a que los electrones "corren adelante" y los huecos "corren hacia atrás". O sea un galimatías
BrokenBoring
Oh, así que veo que la manera en que se entiende este tema depende por cuando y donde te informaste, y como está en constante evolución realmente ponerse de acuerdo o conseguir una respuesta teoría del todo certera es improbable.
De lo que me dices entiendo entonces que debería preocuparme de temas algo más prácticos y así lograr hacer funcionar los circuitos considerando los procesos como la teoría más importante detrás de todo esto.
Además gracias por darme a entender que aún no todo está escrito en piedra, es de mucha ayuda tener eso en mente cuando se aprende.
PD: no conocía el término galimatías, intentaré usarla cuando discuta con mis amigos.
PD de la PD: por lo que me dijiste, la manera en que emplearon los símbolos se ajusta a la primera teoría que me comentas, me imagino que quedó así por costumbre histórica.
