Duda con cuadro de protección para SAI domestico
scabrero
Buenas, este es mi primer mensaje, todo un descubrimiento este foro.
El caso es que he instalado un SAI domestico interactivo o in-line (APC BackUPS Pro 900) para un pequeño servidor que tengo en una habitación, y de paso lo he utilizarlo también para alimentar los equipos (router, switch, ONT de fibra y el videoportero) que hay en el cuadro de telecomunicaciones. Todo esto consume unos 50W y para ello he pasado una manguera H05VV-F de 2x1mm2 por el corrugado por el que viene el cable de Ethernet. Mi primera duda es esta, se que pasar cables sueltos está fuera de normativa, pero tengo dudas de si una manguera con su aislamiento está permitido o no, y en caso de no estarlo como es de peligroso.
Ahora quiero añadir una caja de protecciones para limitar la corriente debido a la sección de los cables añadiendo un magnetotérmico de 4A a la entrada del SAI. Creo que a la salida no hace falta porque cuando tire de baterías el aparato no da más de 500W. ¿Sería necesario ponerlo?
Creo que también habría que añadir un diferencial en la salida para detectar corrientes de fuga en la línea hacia la caja de telecomunicaciones cuando está funcionando a baterías. Aquí tengo dudas con el tipo, ya que he leído que tiene que ser tipo B. Pero estamos hablando de un SAI doméstico con una batería de 12v, así que tengo dudas de si es realmente necesario detectar corriente continua de fuga o no e incluso si uno tipo F merece la pena ya que no veo por donde podrían venir armónicos.
¿Puede ir todo en una sola caja o hay que separar las protecciones de entrada y salida en cajas diferentes?
Como el servidor lleva su transformador externo a 12v, ¿se puede poner una fuente de alimentación DIN tipo Meanwell HDR-60-12 en la caja de protecciones?
Y para rizar el rizo, ¿como veis poner la caja atornillada dentro de un armario?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Los SAI con la toma schuko con la que vienen, ya están preparados para ponerlos en cualquier enchufe con toma de tierra. También ajustan la corriente de salida, protecciones adicionales las que quieras, pero claro, esto esta preparado, para hacer un respaldo de los trabajos que se están haciendo en el momento y poco mas, dependiendo del tiempo del apagón, en España, por lo menos en la zona de donde vivo, pocos y si hay alguno por tormentas eléctricas muy potentes.
Por seguridad de los equipos, pongo un sobretensiones en el cuadro eléctrico.
Diciendo esto, los cables de ethernet, no pueden ir juntos por el mismo tubo que la electricidad, solo la fibra óptica plástica.
tampoco poner cajas eléctricas dentro de almarios, si no están hechos para este fin, como en el plano que hice para esta casa, no lo recomiendo.
En este caso, tiene un circuito de enchufes de informática, con un pía de 16A
