Duda conexión motor trifásico a monofásico.
s_chefi
Hola, quisiera conectar un ventilador trifásico en una red monofásica pero no tengo claro si es posible y como.
Adjunto imágenes de las características del motor. Gracias
    416 KB · Visitas: 6
    502,9 KB · Visitas: 8
    795 KB · Visitas: 5
s_chefi
y le he puesto un condensador de 35 microfaradios y funciona. Lo que no se si estará trabajando con un voltaje adecuado ya que la placa de características pone 400D/400Y en lugar de 230D/400Y. He notado que el motor se calienta algo más de lo normal.
En la placa no se ve muy bien pero pone esto Screenshot_20240809_160842_Adobe Acrobat.jpg
El dato que quería era este. No es la misma referencia pero si ahí dice que es de 400 V eso es lo que hay .
El motor se podría alimentar a mayor tensión en estrella, ya que cuando está en esa conexión su potencia baja de 600 a 400 W
s_chefi
Entonces conectando a 230 con un condensador no funcionaría correctamente?
La única opción sería un variador de 230v a 400v?
Gracias de todos modos.
> No te tiene que preocupar tanto el voltaje como la intensidad que consume
> El valor del condensador es empírico. Para que funcione bien hay que arrancar con 2 condensadores y quitar uno de ellos cuando acaba de lanzarse el motor. Con 30 μF tendría que ser suficiente una vez arrancado
> La temperatura no es preocupante ya que puede trabajar 65º por encima de la temperatura ambiente. Esa temperatura no la aguantas tú con la mano
> Un inverter-transformador te va costar el doble que el ventilador, como poco
s_chefi
Perdona, una pregunta más: como debería hacer el conexionado de los condensadores para que funcione a 230v.
Muchas gracias
Tengo que reconocer que, a veces, ando algo oxidado. Como no me cuadraba lo de alimentarse a la misma tensión, tanto en estrella como en triángulo, esta mañana volví sobre ello y ya se el motivo:
Es un motor de 2 velocidades, las cuales se conmutan según coloques los puentes en estrella o triángulo
Amigo, no sé si recuerdas cuando me llamaste ignorante y te reías de mi comentario al decir que también podías tener dos velocidades bien conectes en estrella o triángulo.
La verdad que no sé de qué me estás hablando pero, de ser cierto que te catalogué como IGNORANTE, motivos tendría. Así que lo sigo manteniendo
Cordial saludo
Buenas "Coito":
¿Podrías mandarme también el enlace?.
Gracias.
Si hubiera querido que el enlace fuera público lo hubiera colgado es este post, PERO como se trataba de una consulta PARTICULAR se lo mandé por privado. Cuando tú tengas una avería de un caso similar PREGUNTAS y tal vez se te conteste del mismo modo
Corroboras y me permito aseverar que eres un tarado mental. No quieres confrontación pero vuelves a insultar. Es típico en los verborreicos como tu.
Vitornillo, toda la información que precisas la puedes encontrar en la red. Sólo el hecho de enviar un privado para una información básica al alcance de todos, indica la tara mental de este ególatra.
Se te RUEGA no enmierdar los post haciendo comentarios que nada tienen que ver con el tema que se trata. Si tienes algo que debatir aquí me tienes
También se te aconseja que le eches un vistazo al diccionario, para que aprendas a discernir qué es un insulto de una característica propia de la persona
En cuanto a los mensajes privados que yo envíe ni te incumben ni te importan. Meterse a criticarlos ya da idea de tú calaña
