Duda instalación exterior
Manolo 42
Hola, soy Manolo de Madrid y me acabo de registrar en el foro. Veréis tengo una duda porque quiero poner dos focos exteriores con un interruptor. Todo ello en una pared.
La idea que tenía era poner un interruptor de los estancos y llevar la instalación con roza para que no se vean los cables y los tubos.
Ósea hacerle un agujero por detrás al interruptor estanco y pasar por la pared hacia ese interruptor la luz y ya del interruptor irme a los puntos de luz a través de roza en la pared.
A ver si me podéis orientar un poco
> Si a un interruptor estanco le haces un "agujero en el culo" y no le pones un prensaestopas, perderá la condición de estanqueidad
> Si le pones prensaestopas, y este no está roscado en el interruptor, tendrás que poner tuerca; con lo cual es factible que luego pegue con el mecanismo y no haya forma de cerrarlo
> La sección del alumbrado exterior debe ser como mínimo de 2,5 mm2, con su tierra. O sea que vas a tener jodido distribuir desde el interruptor
> El circuito del alumbrado exterior debiera ser independiente, con su propio automático e interruptor diferencial
No entiendo, si vas hacer rozas, porque no pongas el interruptor de empotrar estanco
hay muchos modelos en el mercado
lemmy
Muy recomendable hacer caso a lo que te han aconsejado. Sobre todo....
Te evitarás muuuchos problemas
Manolo 42
Es mejor sacar dos tubos al interruptor o un tubo al interruptor y otro al cuadro?
Llevar fase desde el cuadro por el tubo al interruptor en el primer caso y desde el interruptor llevar manguera a los bombillos
O llevar fase al interruptor en el segundo caso y volver con vuelta por ese mismo tubo al cuadro y de ahí llevar por el otro tubo la manguera a los bombillos? Nose si me explico
Como su propio nombre indica las cajas de empalme son para empalmar cables
Y las cajas de mecanismos para colocar mecanismos
Ni en las cajas de empalme se colocan mecanismos...ni es las cajas de mecanismos se empalman cables
Manolo 42
Entonces no se puede poner dos puntos de luz sin poner una caja de empalmes exterior y de ahí derivar?
