Duda Motor eléctrico depuradora.
Juanito77
Hola, la duda es respecto a el motor de la depuradora de una piscina, situado en su correspondiente caseta fuera de la casa. Ahí está el interruptor de encendido . Luego está el interruptor automático dentro de la casa que corta la energía a la caseta de la depuradora. El problema es que es un motor eléctrico muy viejo ya, y a veces cuando se trata de poner en marcha se queda bloqueado, y arranca tras darle varias veces al interruptor. Otras arranca a la primera, y otras tantas salta el interruptor de la caseta exterior. Pero cuando este no salta ahí se queda bloqueado el motor recibiendo energía pero sin ponerse en marcha. Y claro como no hace ruido a veces ha sucedido que se queda el motor mucho tiempo así por puro despiste, los dos interruptores encendidos, el motor bloqueado, atascado, como si algo por dentro lo frenara, y recibiendo energía.
Mi duda es si puede pasar que en esos casos el motor se queme y provoque un incendio_O tal vez si empieza a quemarse salta el interruptor.....
