Dudas aire acondicionado (C9)
Machuca66
Buenos días, estos días en clase estamos empezando a realizar en un tablero la simulación de una instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar con 2 plantas, y nos han surgido unas dudas con respecto a la instalación del aire acondicionado:
La primera de ellas es si las tomas de corriente de los aires son con una base de 16A o de 25A, ya que siguiendo las secciones del cableado y el calibre del PIA debería de ser la base de 25A pero yo no recuerdo haber visto ningún aire acondicionado conectado a una toma corriente de 25A. La segunda duda es que cuántos mecanismos de aire acondicionado se pueden conectar como máximo a un mismo circuito; o lo que es lo mismo, cada cuántos aires he de poner un PIA nuevo (en la ITC 25 no he encontrado respuesta a esto)??
La OCA, no se suele meter si a un A/A 1x1 que no llega a un consumo de 3.750W le pones un pia de 16A, por eso es conveniente saber el consumo de la máquina a la hora de hacer la instalación.
entiendo que por eso en el reglamento, en el número de tomas, no pone un número específico, lo que siempre se hizo, que a cada máquina se le puso su pía, ya sea un 1x1 o un 5x1
Machuca66
Le podría poner 2 A/A a un mismo PIA de 25 siempre y cuando no se excedan de la potencia, o sería más conveniente colocar 2 de 16 ? Y respecto a la base de la toma de corriente, entiendo que se puede colocar perfectamente una de 16Aen vez de una de 25A por lo que me has dicho.
Se suele poner un Pia por cada equipo, Fase, Neutro y Tierra, se conecta la unidad exterior directamente, sin base y desde esta, a máquina interior con una manguera de 4 o 5 hilos, tres de alimentación y si necesita 1 o 2 hilos de comunicación entre máquinas, dependiendo modelo.
