Extractor con temporizador no funciona
Carmelo64
Hola a todos.
Compré un extractor con temporizador y conecto fase de iluminación neutro y fase directa el extractor funciona pero el temporizador no lo mido y en ambos casos hay tensión y si quito la fase de el temporizador el extractor funciona unos segundos y se para.
Lo he probado todo tú no hay manera alguien sabe a qué es debido?
Hola a todos.
Igual que si dices tener "una fruta redonda" y nos preguntas si es manzana, naranja o sandía: como no des mas datos en poco se te puede ayudar
No obstante que sepas que, generalmente, si es un extractor de baño (y viene con temporizador incorporado) necesita un impulso (eléctrico) para arrancar, el cual no puede ser mantenido permanentemente
Así que cuelga la referencia y/o una foto del manual de conexiones, a ver de qué se trata
Te adjunto un esquema de conexiones de uno de ellos, que no tiene por qué coincidir con el tuyo
Carmelo64
Hola a todos.
Carmelo64
El esquema es tal como lo has puesto tú y está conectado tal cual y el temporizador tiene tensión para que arranque y si le quitó el cable de fase que va al temporizador solo funciona unos segundos y con todo conectado va fijo el temporizador cuando cortas corriente a la luz no se pone en marcha el temporizador gracias
Como apunté al temporizador le tiene que llegar UN SÓLO IMPULSO, es decir en este caso el ventilador es independiente de la luz del baño (si fuera el caso) Tú conecta fase y neutro en un enchufe y haz el puente del neutro con el temporizador Y RETIRA ESE PUENTE, verás como funciona. Si tiene poco tiempo es que hay que operar en el potenciómetro de regulación
Y sigues empecinado en no adjuntar la referencia completa del equipo: Con tres cables, y que funcionan de forma diferente, hay más modelos. Así que tú verás...
PD: el impulso tiene que durar 2...3 segundos hasta que le dé tiempo a cargar el condensador del temporizador
Aquí tienes otras conexiones: para hacer renovaciones de aire mientras estás cagando (si fuera el caso)
Con función humidostato (arranca después de apagar la luz)
    54,9 KB · Visitas: 2
