cfrontoni
Tengo fallas en 2 interruptores diferenciales de 40A monofásicos de 30 ma de sensiilidad.
En los 2 casos la falla se presenta al conectar ramales largos de iluminación en una quinta, cada uno tiene más de 150 metros, con una carga muy baja, cada ramal tiene conectados 5 luces led de 12 w cada una.... en el primer caso después de revisar con mucho cuidado la instalación y no encontrar problemas terminé puenteando el diferencial... y ahora en otro sector de la quinta me vuelve a pasar lo mismo... no salta enseguida, pero sí al cabo de algunos minutos o una hora máximo... quisiera saber si hay un largo máximo en estos cables subterráneos para que no haya fugas que detecte el interruptor diferencial, o si tiene que ver con el calibre de los cables, en ambos casos tengo de 2 x 1,5, ya que para esa carga era suficiente.... desde ya muchas gracias si alguien me puede aclarar este tema... Saludos!
