Fallo en Cortacésped Black and Decker 1800 42cm bemw481bh
Machacani
Hola a todos
Tengo ésta cortacésped y ha dejado de funcionar.
Arranca, pero a los 5 segundos se para. Si dejo pasar unos minutos vuelve a hacer lo mismo...
Según se para, ya por más que le das, no va.., pero lo dicho, luego esperando un tiempo, vuelve a hacer el arranque y se pasa al momento.
¿qué puede ser?
Gracias por adelantado por la ayuda1724320476043.jpg1724320476012.jpg1724320476027.jpg1724320475996.jpg
El chisme ese es un protector reseteable. Su disparo no quiere decir que esté mal (que lo puede estar pero hay que confiar en él) sino que por el circuito está pasando mas corriente de la debida, o el motor está adquiriendo una temperatura que lo pone en entredicho. Si funciona por corriente va suelto, si funciona por temperatura va sujeto al motor o a las cabezas del bobinado (tú sabrás de dónde lo arrancaste)
Si no tienes conocimientos en ese tipo de motores (motor serie-universal) y en la mecánica de la máquina, jodido lo llevas. Lo primero de todo es comprobar las escobillas y, a su vez, ver si se forma un exceso chispas en el colector. Si eso "va bien" (se sabe fácilmente por su olor "a chamusquina" y ruido similar "estar jodidos los rodamientos" habría que desmontar toda la parte mecánica, para descartar holguras y agarrotamientos
Esa máquina es un pelín delicada ya que viene para unas características de corte de una altura determinada, y una cadencia de trabajo "para no cansarse"...
Machacani
El protector resetable que dices está suelto pero metido en un espacio de plástico, pero se saca y se mete. Estoy mirando por comprar uno de repuesto, pero no encuentro donde comprarlo, por cambiarlo y descartar que sea esa pieza, aunque como dices, parece problema del motor en sí.
Voy a desmontarlo a ver si veo algo raro, aunque mis conocimientos son escasos, pero bueno, lo intentaré a ver si doy con el problema.
Gracias por la respuesta.
El protector lo puedes cortocircuitar para descartar que sea esa la causa. El Riesgo de hacer esto es cargarse el motor. Hay que tener instrumentación para hacer esos apaños, por eso cobran tanto por repararlos
Aquí puedes ver cómo funciona el protector. Toda esa parafernalia de letras indica potencia (corriente) y temperatura. No sirve colocar uno parecido, ya que el fabricante eso lo tiene bien estudiado
