Iluminación garaje no funciona
o038457
Hola, a ver si alguien puede ayudarme. Desde hace unos días no funciona la iluminación de nuestro garaje. Tenemos varios pulsadores de luz (con testigo para que se vean por la noche) y al pulsarles no se encienden las luces. TAmpoco está encendido el testigo de los pulsadores. Tb la placa de control de la puerta de garaje tiene 2 contactos que sirve igualmente para encender las luces cuando se abre la puerta del garaje. TEnemos un temporizador en el cuadro eléctrico ORBIS T20, que controla el tiempo que están encendidas. Si mueves la pestaña que hay en el temporizador hacia el icono de luz, las luces SI se enciende y quedan obviamente encendidas de contínuo.
Se os ocurre donde podría estar el problema y que deberíamos revisar?
Con suma delicadeza y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad haz un puente (con un cable aislado, excepto 2 mm en cada punta) haz un puente entre los bornes N y 4 del reloj: de encender cambia el reloj, si no lo hace vuelve por aquí
popeye
Por esa tuerca de la derecha pierde agua hay que cambiar ánodo
    1.021,9 KB · Visitas: 3
Veo que te falta un hervor ¿A que coño metes tú pregunta en otro post?
Y, en realidad ¿Qué estás preguntado? si tu mismo te lo guisas y comes
o038457
Hola ya hice la prueba , pero la hice entre los bornes 3 y 4 que me pareció que es lo que indicabas en el mensaje inicial, pero ahora al entrar en el foro a escribir el resultado de la prueba veo que pone entre el N y 4. Cuál sería lo correcto para probar?
Si lo modifiqué al momento por una confusión: al hacer el puente entre el N (común de pulsadores) y 4 (retorno de pulsadores) es como si anularas todo el cableado y pulsadores, por lo cual, si no entra a funcionar el reloj, es que está jodido. Con esa prueba descartas que este suelto el común de paralelos de los pulsadores en cualquier mecanismo de encendido
o038457
Hola, gracias por tu respuesta . He hecho la prueba con el puente entre N y 4 y no pasa nada . No se enciende ninguna luz. Los pulsadores del garaje que tienen un testigo de luz , ese testigo está apagado, antes se veía de noche que estaba encendido. El reloj se le oye correr. Cuando levanto la pestaña que tiene hacia la posición de bombilla, si se encienden las luces, a ver qué opinas
Aparentemente está jodido el reloj, no conmuta el contacto de salida. Lo que haces con la palanca manual es precisamente puentear ese contacto
o038457
Gracias. Una duda, y por qué los pulsadores no tienen iluminado el testigo de luz que tienen? Tb está relacionado con el contacto?
Si te fijas en en el esquema la salida 3 es la que da paso a las luces de los pilotos, así que si no conmuta el contacto no se encienden
