brenda.martinez@faragauss
FARAGAUSS es una tecnología cuyo principio de funcionamiento básico es el verdadero acoplamiento electromagnético entre masas, a través de una eficiente y baja impedancia.
Esta tecnología se conforma de un sistema de redes de acoplamiento entre diferentes equipos otorgando respeto de funcionamiento, eficientes respuestas de acuerdo con su propio diseño; protección a los seres humanos y equipos contra fortuitos eventos indeseables de tipo artificial o natural que incrementen gradientes de potencial con valores impredecibles.
La tecnología electromagnética de puesta a tierra FaraGauss se enfoca a los siguientes objetivos en instalaciones de potencia:
1. Proveer un sistema de seguridad para seres humanos en proximidad con instalaciones eléctricas en situaciones de descargas eléctricas en condiciones de falla.
2. Proveer un sistema de descarga y desenergización de equipos antes de proceder a trabajos de mantenimiento.
3. Optimizar y asegurar la operación eficiente de relevadores y otros dispositivos de protección para la prevención de fallas a tierra en el sistema. (IEEE - 2.2.7. Std 142 - 2007).
4. Proveer un sistema de disipación de corrientes electromagnéticas a tierra, sin exceder los límites de operación de los equipos.
5. Proveer un sistema de control y atenuación de potenciales transferidos desde tierra (IEEE - 4.2.6 Std 142-2007) Ley de Lenz, por la vía de una operación unidireccional a tierra (mayor admitancia) y muy alta impedancia de tierra a carga. (efecto diodo).
Proveer conexiones mecánicas y acoplamientos electromagnéticos de muy baja impedancia referida a frecuencia (30 Hz. – 3,5 GHz) para:
a) Cubas de transformadores. - (acoplamiento electromagnético de fases en primario y secundario). (IEEE - 2.4.2 Std 142 - 2007).
b) Tierras físicas de protección y seguridad entre masas metálicas con el propósito de cancelar gradientes de potencial entre ellas y tensiones de toque. (IEEE - 2.4.6 Std 142 - 2007)
c) X0 o neutro de la estrella del transformador sólidamente puesto a tierra o a través de impedancia resistiva para limitación de corriente. (IEEE - 1.4.7. Std 142 - 2007).
d) Tierra electrónica o de referencia “0” (cero lógico), para la correcta y eficiente operación de equipo electrónico sensible y delicado. (IEEE - 5.1 - 5.2 Std 142 -2007).
e) Puesta a tierra para conductor específico de descargas atmosféricas (rayos). (IEEE - 3.3.4. 6 Std 142 - 2007. ANSI/NFPA 780-2011.
f) Puesta a tierra concebida para protección catódica (anticorrosión y antioxidación), con efecto diodo que permita la optimización e identidad de la corriente impresa de protección con simultánea equipotencialidad entre masas para evitar peligrosos gradientes de potencial electrostático. (IEEE - 4.4.5 Std.142 - 2007). Referencias:
DIN-VDE-0141, DIN-VDE-0151, IEC-60364-5-54, prEN-50179
Objetivos:
7. Proveer un sistema de descarga y desenergización de equipos antes de proceder a trabajos de mantenimiento. 8. Optimizar y asegurar la operación eficiente de relevadores y otros dispositivos de protección para la prevención de fallas a tierra en el sistema. (IEEE - 2.2.7. Std 142 - 2007).
Objetivos:
