Instalación de ojos de buey de led 230v caída de tension
Periko37
Buenas he instalado 14 ojos de buey de 230v conectados directamente a la red en una vivienda
Cuado se enciende se viene abajo y parpadean mido tensión y es de 150v
Y cuando enciendo una bombilla de filamento en otro punto de Luz se corrige
Alguna solución ??
Creo que tengo que poner alguna resistencia o condensador
Una ayuda plis
2j_
Revisa el cableado, puede ser un falso retorno. Lo ideal es que dibujes un pequeño esquema de cómo has hecho las conexiones, identificando fase y neutro, o cada fase si tienes dos fases, y las conexiones de los interruptores
Periko37
He revisado toda la instalación y esta correcta
he conectado un ojo de buey directamente al diferencial del cuadro y hace lo mismo
he medido tensión en cuadro cuando parpadean y la tensión se cae a 200v
Prueba con un led de otra marca: tal vez sea un problema de fabricación
Me sucedió con una caja de lámparas PL (fluorescentes compactas) que a los pocos minutos de estar en funcionamiento titilaban. Desmonté una y, comprobando el circuito, el fallo estaba en un condensador. Me las descambiaron todas
