primero de nada que no tengo ni idea solo 3 o 4 cosas y cuando hago algo me limito a imitar lo que habia.
lo que yo queria era instalar este interruptor:https://i.imgur.com/4aAnrQy.jpg
tengo 3 cables uno azul que tiene que ser el neutro ,uno negro que es el que trae la corriente y el blanco que el unico que consigo que funcione me enciende una de las bombillas lo pongo asi :https://i.imgur.com/NA4SJr7.jpg con esta configuracion solo me funciona la linea 2 la del cable blanco .
con la llave vieja estaba asi https://i.imgur.com/uvOZPIq.jpg ,el cable negro trae la corriente al fusible del medio despues el cable marron va del fusible a la llave donde esta el cable azul que debe de ser de las bombillas de fuera y funciona bien despues otro cable negro va del fusible al cable que la lleva a las otras bombillas (las del cable blanco).
no tengo ni idea de porque no funciona en el interruptor nuevo hago un puente de la linea 1 al cable azul y eso deberia de funcionar porque eso pienso que es lo que hace en la llave vieja pero ni idea de porque no funciona no se si no necesitara algun cable mas este tipo de interruptor.haber si sabe alguien como poner los cables para que funcione
