INTERRUPTOR CONMUTADO A SIMPLE
raulovic04
Buenos días! Tengo un interruptor conmutado con tres cables (dos marrones y uno negr) y me gustaría hacerlo simple. Como lo hago? Los otros interruptores conmutados de la habitación los tengo desactivados. Influyen en algo o asi estan bien si quiero hacer el interruptor simple?
raulovic04
eran 3 conmutadas. Dos en la pared de la cama y uno a la entrada del dormitorio. El que tengo en la entrada me gustaría que encendiera la luz del techo.
Si no quieres/sabes andar manipulando por las cajas de conexiones tienes que hacer los siguientes puentes (con clemas) en las cajas de mecanismos
> En el primer conmutador es indiferente que el puente lo hagas entre el retorno de la lámpara y uno de los cables marrones de los puentes (anulando el conmutador)
> En en cruzamiento es indiferente que puentees entre sí cualquiera de los cables marrones, siempre respetando que sean entradas con salidas (anulando el cruzamiento)
> En el conmutador que te queda como interruptor debes soltar y aislar el cable del puente que no utilizas, para que no haya retornos a través de la lámpara (si fuera el caso)
