Luces con Presencia
Gonzalomar1
Buenos Dias,
Voy a colocar en mi portal y rellanos luces con sensor presencia incorporados, como puedo hacer para colocarlos si tengo un minutero de escalera. ¿Qué cableado tengo que quitar?
Hola.
Y no te paraste a pensar....
Que para poner este tipo de lámparas, primero tienes que entender cómo funciona un minutero de escalera ??
2j_
Buenos Dias,
Detalla el esquema unifilar del minutero, sino es difícil ayudarte ya que hay distintos esquemas 3 hilos, 4 hilos, etc.
Listillo, si se como funciona. Pero la instalación ya está hecha y quiero modificarla
Lo de listillo, te sobró, tu hiciste una pregunta y yo te respondí con otra.
Si sabes como funciona, no entiendo porque dices que cables tienes que quitar, o sabes que si presionas el pulsador, se encienden las luces del rellano y las escaleras ??
Demasiada osadía por tu parte para tu comunidad de vecinos, o eres el presidente, o el presidente es demasiado ingenuo, encargándote esta instalación.
Pero bueno, ya te pusieron algo, que para esto da lo mismo que el esquema del minutero este en 3 o 4 hilos.
Es de
Es de 4 hilos, sin quitar el minutero también se podría con la opción de luz fija en el minutero, verdad?
Pues parece que el listillo, te va a solucionar el problema.
Como bien es sabido a este mecanismo también se le llama relé de escalera y si pones el minutero en luz fija para tener en las lámparas PIR fase, estas forzando el minutero, cuando puedes unir la fase y el vuelta con una clema y soltar los que van a pulsador anulándolos para evitar problemas.
Valee, te he dicho listillo por que hay que decir las cosas con más respeto.
Hay que joderse, que tu me llames listillo y luego encima me dices que te falte al respeto, cuando haces preguntas así.
Cuando parece, que en mi pregunta tenía razón, pienso, que antes de mi último mensaje no tenias los conocimientos suficientes para hacer esta instalación con PIR.
Luego dices que la configuración del minutero es de 4 hilos,¿¿ porque ves que tiene conectados 4 hilos ??
En las dos configuraciones el minutero tiene conectados 4 hilos, la diferencia es, que en tres hilos, los pulsadores se alimentan con neutro ( 99% de las veces ) y con 4 hilos con fase, por eso puse que da lo mismo, para esta instalación solo se unen la fase y el vuelta de lámparas, donde esta hubicado el propio minutero.
