Luz encendida un poco cuando debería estar apagada
Adrianraimundo
Buenas, tengo un nuevo problemilla con los interruptores bseed. Soy muy inesperto en esto de la electricidad. Al lío, he instalado dos lámparas con dos bombillas led, una en cada balcón. El tema es que una de ellas se queda encendida con muy poca intensidad cuando debería estar apagada. ¿Que puede pasar?
    163,1 KB · Visitas: 5
Adrianraimundo
Acabo de ver que la lucecita que lleva el interruptor para verlo va al revés, o sea, está encendida cuando la bombilla se enciende. Puede ser ese el problema?
2j_
Intercambia los interruptores par ver si es problema del cableado de la bombilla o tienes un interruptor que falla
miru
También es importante cortar la fase con el interruptor y no el neutro. En algunos casos el problema lo origina el piloto asociado al interruptor que fuga una pequeña corriente que suficiente para iluminar un poco el led.
