Luz se activa al apagar otra
Rusxa7
Buenos días.
He substituido un interruptor de pasillo por un detector de movimiento. La idea es substituir los 2 del pasillo por detectores.
El problema es que al instalar el primero, a menudo, al apagar otra luz, por ejemplo la del aseo, se enciende la del pasillo. Si pongo los dos detectores, cuando uno se apaga el otro la enciende y así sucesivamente.
Los detectores funcionan únicamente con la fase, no necesita neutro.
Otra cosa que veo desde que tengo el detector es que al encender la luz del aseo, la del pasillo se enciende y apaga muy rápido.
¿Alguna idea de porqué puede producirse?
Por cierto, las luces todas son Led.
He pensado en poner un compensador de corrientes, para que elimine la electricidad residual de la línea, pero no se si servirá.
taeicaasa
rusxa7
Hola, esto es un foro de electricidad y no tratamos temas de poltergame jajaja. Yo me inclinaría por exsorcisar los detectores, jajaja
Dicho lo dicho es el turno de ponerme serio.
El problema es que las 2 llaves de luz que tenías instaladas se conectaban con 3 cables, normalmente 1 de un color y 2 de otro color.
Un cable recibe la alimentación a la llave ( en su punto medio llamado común ), luego los 2 iguales conmutan entre llaves ( o sea son los extremos ) y van derechos de llave a llave, ya en la otra llave desde el punto medio sale el cable que va a la lámpara y de ésta al neutro.
Al poner el sensor deberías dejar ambas llaves en posición de encendido y conectar el sensor en serie con la lámpara pero no podrás controlarla con 2 sensores.
Estaría bueno subas una foto del dispositivo, las llaves por su interior y otra de la luz
saludos y a correr si aparece un fantasma.
taeicaasa
olvidé decirte que sí es posible encenderla con dos detectores pero habrá que cambiar el conexcionado.
GABRIEL
Saludos. Por lo que comentas debe ser simplemente que cableaste mal los sensores al foco, como comenta taeicaasa si se pueden conectar dos.
Te comparto un diagrama de como conectaría los dos sensores para poder lograr lo que quieres.
La conexión de los apagadores de 2 vías se hacen con un cable de fase en el centro del primer apagador y posteriormente esta se divide en dos caminos dependiendo de la posición del apagador, estos dos cables llegan al siguiente apagador y del mismo modo dependiendo de la posición del apagador cortan o dejan continuar la electricidad por la línea del centro hacia el foco.
Lo que debes hacer es usar uno de esos cables para que los dos sensores tengan la misma línea común de fase de manera paralela y no es serie, como seguramente están, para que así cada uno pueda mandar de manera independiente la energía al foco, esto lo logras uniendo la fase a uno de los cables que antes eran los que iban al extremo del apagador y uniendo un trozo nuevo de cable del mismo calibre hacia la entrada del sensor, el otro será la salida del sensor. Una vez hecho eso en el lugar donde esta el otro sensor conectas la nueva fase extendida al otro sensor y unes la línea que es la salida del primer sensor a la que va al foco y añades un pedazo de cable de la salida del segundo sensor a la linea que va al foco, es decir las dos salidas deben conectarse juntas a la línea que va al foco.
Trate de explicarte lo mejor que pude pero si no quedo claro algo con gusto puedes consultar, adicionalmente ayudarían unas fotos de como tienes las dos cajas donde estas conectando los sensores.
