Mis luces halógenas se encienden a veces sí y a veces no!!!???
rroa
Hola, en mi casa tengo instaladas luces halógenas empotradas en el techo, vienen con un transformador cada una de ellas. Si con un interruptor se encienden 6 de ellas, hay veces que se encienden solo 2 o 3 o 4 o 6... otras veces no se enciende ninguna.... Intento entender cual es el problema técnico para poder resolverlo... pero no alcanzo a resolver... Toda ayuda es muy bienvenida. Muchas gracias.
Si eres habilidoso, y tienes nociones de electricidad, desmonta el interruptor y haz un puente directo con los cables. Si se encienden todas las lámparas el problema está en el interruptor, el cual debes cambiar
Si sigue persistiendo el problema tendrás que localizar los puentes que van haciendo los transformadores: alguna conexión está floja; ahí o en la caja de conexiones donde parte ese alumbrado (se presupone que en origen funcionaban bien, o sea que no es caída de tensión)
Y ya que te pones en faena : manda a tomar por el ánodo todos los óculos y pon led directos
rroa
Muchas gracias @Coitocircuito, intentaré probar tus opciones, he cambiado los transformadores de alguna de ellas, pero parece que tampoco funciona... chequearé los puentes. Por cierto que los led son una opción, cuando escale la operación :) Gracias por contribuir
