modelacion del transformador en frecuencias industriales
c.jerez
Hola soy estudiante de ing electrica y la verdad me cuesta entender varias cosas y una de ella es esto, y mi pregunta es como se puede modelar un trafo para frecuencias industriales?, que quiere decir? la frecuencias en las industrias es mucho mayor, igual o menor?
Magneto
Un transformador se fabrica para unas características, como potencia, voltajes y frecuencia.
Según la frecuencia necesaria puede variar el diseño. A mayor frecuencia menor tamaño, pero no se puede escoger cualquier valor de frecuencia, se debe tener en cuenta la frecuencia de la red en donde va a funcionar el transformador.
En redes normales se suele utilizar 50 o 60Hz, esta diferencia es poca y un transformador diseñado para una frecuencia no suele dar problemas conectado a la otra.
Pero en aviones se utiliza 115V a 400Hz para minimizar el peso de las bobinas. Con 50-60Hz los núcleos son de chapa de hierro pero con 400Hz los núcleos son de ferrita y más pequeños.
