Novato extremo 3
EnriqueHeredia
Buenas chicos, antes de nada agradecer todas las dudas que me estáis resolviendo. Jejej
El cálculo del diferencial es el total de magnetotermicos?
Quiero poner 5 lineas de 10A para repartir varias salas de iluminación (se que normalmente toda la iluminación va a uno de 10A pero lo quiero hacer así)
Para poner 5 magnetotermicos de 10A para alumbrado cada uno, de cuánto debe ser el diferencial? De 40? Gracias
2j_
El diferencial tiene 3 parámetros
-corriente nominal, Tiene que ser mayor o igual que el interruptor magnetotérmico que tenga aguas arriba ya que es el que lo protege. Si pones un IGA de 25 lo mejor es ponerlo de 40A
- clase de diferencial
Lo mejor para no tener problemas es poner un inmunizado F, que se lleva bien con todos los electrodomésticos nuevos que llevan fuente de alimentación electrónica
Por ejemplo:
Schneider R9R71240 | Interruptor Diferencial Superinmunizado 2P 40A 30MA -F-SI
- intensidad de defecto:
Para vivienda 30mA
