Oferta de Campanas Led SMD ETI Tecnología IC
catalina
Os presentamos la Nueva generación de CAMPANA LED SIN DRIVER fabricada con un SMD de alta luminosidad y potencia.
Está constituida de una placa base de aluminio de 3mm lo que proporciona una correcta disipación del calor generado.
El funcionamiento de la placa incorpora un circuito integrado de alto rendimiento.
El factor de potencia de ambas campanas led es de 0,95 y la apertura es de 90°. También cuenta con una garantía de 2 años.
Dispone de 100 Lm/w, soportando picos de tensión de hasta 700 voltios. La campana es regulable del 25% al 100%.
Hay 3 tipos de campana led, con diferente potencia las puedes encontrar en 100w, 150w y 200w, con IP44.
Tenemos precios especiales para distribuidores.
Puede informarse más sobre estos productos en nuestra página web http://www.area-led.com.
Si tiene cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros en: info@area-led.com
telefono: 917378787-616163064 (Whatssap)
A continuación os dejamos unos enlaces donde aparecen las características técnicas detalladas por si queréis más información al respecto.
Campana LED 100W SMD ETI Tecnología IC referencia: 4484, Precio:72,77€
https://area-led.com/es/inicio/448-1-ca ... 0ip20.html
Campana LED 150W SMD ETI Tecnología IC referencia: 4485, Precio:126,29€
https://area-led.com/es/campanas-led/41 ... &results=7
Campana LED 200W SMD ETI Tecnología IC referencia: 4486, Precio:158,77€
