Buenos días
Tenemos buenas noticias para todos nuestros clientes, os presentamos la gama de productos de iluminación led
que tenemos en oferta en nuestra tienda online Tienda OnLine de Iluminación LED - Area-Led
-Arquitectónica led 30W 2100lm 120º IP65 (4408)
Foco proyector LED de 30W SMD. Producto especialmente indicado para iluminación arquitectónica y publicitaria.
Reduce el consumo en watios, y por tanto de la factura de la electricidad. Disponible en Luz fría (6000K.
Enlace: http://nubr.co/5kJUwL
-Fuente alimentación 360W DC 12V (3753)
Transformador IP20 360W para convertir la corriente alterna en corriente continua. Especialmente indicado para uso interior.
Complemento ideal para las tiras de led.
Enlace: http://nubr.co/F03mng
-Foco LED ANA para superficie 23W 24° (3276)
Foco de escaparate de LED de 23w de potencia es ideal para superficie. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección.
Esto hace posible cambiar la iluminación según las necesidades de presentación que necesite el producto. Disponible en color neutro (4000K).
Enlace: http://nubr.co/6SIOuv
-Bombilla led 5W 380lm 270° IP20 E14 (3955)
Bombilla LED E14 de 5W de potencia, con una alta eficiencia energética que hacen de esta bombilla sea un producto muy respetuoso con el medio ambiente.
Ofrece un encendido instantáneo y una vida útil de larga duración.
Enlace: http://nubr.co/60Pv7q
-Tubo led 9w 840lm Aluminio 120º IP20 60cm (4465)
Tubo T8 con una sola conexión a los extremos. (El cual está indicado como "INPUT")
Eliminando el cebador y la reactancia de los antiguos tubos fluorescentes se consigue un mayor ahorro, evitando los parpadeos.
Consigue un encendido instantáneo.
Enlace: http://nubr.co/gyHpRw
-Tubo Led 18W 1800lm Cristal 300° IP20 120cm (3598)
Fantástico tubo led de 18w de Cristal. Con este tubo tendrás un grado de apertura mayor que al tubo standar al tener un grado de apertura de 360º.
Enlace: http://nubr.co/dEVihZ
-Carcasa para Downlight IP20 (3646)
Con la carcasa para disco de led podrás fabricar tu propio downlight. Son su medida standar es ideal para cualquier tipo de hueco.
Enlace: https://goo.gl/TlyJuf
