¿Por qué está conexión ha hecho cortocircuito?
pseudocfoch
Hola, ayer en la oscuridad conecté estos cables. Creo que lo hice así, e hizo cortocircuito.
Por ahora no he puesto tomacorrientes, pero quiero conectarlo solo con conectores Wago.
Tengo un Fazer 777 Detector, parece que todavía pasa corriente por el cable, pero por ahora lo tengo todo desconectado.
Me encuentro en Polonia:
- Marrón: fase
- Azul: Neutral
- Amarillo: Tierra
Saludos y gracias 😬
    354,2 KB · Visitas: 4
pseudocfoch
Sí, es cierto. Ya lo separé, no me había dado cuenta. Espero que no haya problema ahora que lo he separado. Desgraciadamente, no puedo probar otra vez porque están haciendo mantenimiento eléctrico en mi barrio en este momento.
Posiblemente no haya sucedido nada si tienes interruptor automático en ese circuito ya que al ser un cortocircuito franco homopolar es disparo es instantáneo
pseudocfoch
Ya lo conecté bien, ahora funciona. Sí, tengo un interruptor automático. Se disparó instantáneamente, y salió una chispa por dentro por cierto. Es normal?
Pongamos por caso de que el cable fuese de 1,5 mm2 el cual tiene una resistencia de de unos 16 Ω/Km. O sea que en 20 m (ida y vuelta) tendrá una resistencia de 0,3 Ω. Si divides 230 V por ese valor da una corriente de cortocircuito de unos 0,7 kA (El automático soporta 6 kA) Como comprenderás pasando 700 A algo de chispa debe de dar. Tal chispa puede ser visible, pero no salir al exterior, debido a la cámara apaga chispas
